Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two large screws on the back that are securing the side panel.
    • Slide the panel backwards to remove it.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the four screws on the outside of the case that hold the fan in place.
  3. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unplug the fan connector from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the fan from the device.
    • Now you can clean out the fan using a cloth, paper towel or compressed air. Or you can install a new fan.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 880
