Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement, Bios Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement, Bios Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two highlighted screws in this image
    • Slide the side panel toward the back of the computer to open the case and access the internals of the device.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • The CMOS battery has to be removed properly to avoid damaging the motherboard.
    • Using either your fingers or a spudger, press the small metal tab securing the battery to remove it.
    • Insert a new battery, reattach the side panel, and you've successfully replaced the BIOS battery.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 5,298
