Partes
No se requieren partes.
  1. Flip to the back side of the laptop
    • Flip to the back side of the laptop
  2. ¡Envío gratuito para todos los pedidos de más de USD100 o que contengan un Pro Tech Toolkit!
    Visita Nuestra Tienda
  3. Loosen one screw.
    • Loosen one screw.
    • This screw is attached to the panel and cannot be removed.
  4. Spread out pins on the opposite sides. The chip will spring up at an angle. Place new chip in at a 30 degree angle. Push inward until pins can't be seen.
    • Spread out pins on the opposite sides. The chip will spring up at an angle.
    • Place new chip in at a 30 degree angle.
    • Push inward until pins can't be seen.
    • Push RAM down, so it lays flat.
    • Improperly replacing the RAM will cause it to short-circuit.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
May Chauvin
Miembro Desde 14/04/11
201 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G34
4 Miembros
6 Guías creadas
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 1
Últimos 7 Días: 3
Últimos 30 Días: 12
Todo El Tiempo: 3,798
