Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Remove the battery: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Remove the battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the battery by pushing both clips out.
    • Remove the power supply.
  2. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Bezel removal: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Bezel removal: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Jimmy
    $7.95
    • Use Jimmy or another opening tool to remove the screen bezel. Be careful not to damage the bezel.
  3. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Screen removal: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Screen removal: paso 3, imagen 2 de 2
    • Loosen the marked screws.
  4. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Screen removal: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the marked screws.
  5. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Screen removal: paso 5, imagen 1 de 1
    • The screen can now be removed safely. You can put it screen down at your keyboard.
    • Be careful with the screen.
    • Be careful you don't break the cable connecting the screen.
  6. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Cable removal: paso 6, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Cable removal: paso 6, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Cable removal: paso 6, imagen 3 de 3
    $3.99
    • Remove the sticker holding the cable in place.
    • Use Tweezer to remove the safety holding the cable in place.
    • Use Spudger to remove the cable connecting the screen. Be careful whilst removing it.
Conclusión
Grab your new screen and do all the steps in reverse order.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
nl en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ruben Debbaudt
Miembro Desde 06/05/18
279 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 3,247
