Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Verwijder de batterij door de twee clips naar de buitenzijde van de laptop te duwen.
    • Verwijder de lader van de laptop.
  2. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Jimmy
    $7.95
    Comprar
    • Gebruik Jimmy of een andere openingtool om de schermrand te verwijderen.
  3. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: paso 3, imagen 2 de 2
    • Draai de gemarkeerde schroeven licht los, niet uit.
  4. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: paso 4, imagen 1 de 1
    • Verwijder de gemarkeerde schroeven.
  5. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: paso 5, imagen 1 de 1
    • Nu kan je het scherm veilig op het toetsenbord leggen.
    • Wees voorzichtig met het scherm.
    • Wees zeker dat je de kabel niet kapot trekt.
  6. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: paso 6, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: paso 6, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: paso 6, imagen 3 de 3
    $3.99
    Comprar
    • Maak de plakker los door middel van een Tweezer.
    • Gebruik de Tweezer om de beveiliging los te maken.
    • Gebruik de Spudger om de kabel naar het scherm voorzichtig los te maken.
Conclusión
Neem nu het nieuwe scherm en voltooi de instructies in omgekeerde volgorde.
4 personas más completaron esta guía.
Ruben Debbaudt
Miembro Desde 06/05/18
279 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 2,949
