Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 3537 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the two 3 mm captive screws holding the tray in place.
    • The screws cannot be fully removed and only need to be loosened. Do not attempt to remove the screws from the tray.
    • Lift the RAM tray up and off.
  2. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Gently pull the two silver arms away from the RAM until the RAM slightly lifts from the motherboard.
  3. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Slide the RAM directly out of its slot.
  4. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Insert your new/replacement RAM stick(s) into the slot(s).
    • Gently push down on the RAM until it clicks into place.
  5. Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 3537 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Replace the RAM tray.
    • Screw in the two 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
Conclusión
Enjoy your new RAM!
Una persona más ha completado esta guía.
Shazil Mutahir
Miembro Desde 01/18/22
121 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 795
