Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 17R-5737 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 17R-5737 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure the laptop is off before attempting to remove the battery.
    • Flip over your laptop so that the battery faces you.
  2. Dell Inspiron 17R-5737 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 17R-5737 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide each latch away from the battery to unlock it.
  3. Dell Inspiron 17R-5737 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 17R-5737 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lift the battery upwards to remove it.
    • Continue holding the latches when removing the battery.
  4. Dell Inspiron 17R-5737 Hard Drive Replacement, Access Panel: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove two 4.8mm screws with a JIS #00 screwdriver.
    • Remove the access panel.
  5. Dell Inspiron 17R-5737 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 5, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 17R-5737 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 5, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 17R-5737 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove three 4.8mm screws from the hard drive with a JIS #00 screwdriver.
    • Slide the hard drive to the left.
    • Slide the hard drive to the right and up.
Conclusión
Mack Chabot
Miembro Desde 10/18/17
645 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G7
3 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 901
