Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 1750 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Place the laptop on a flat stable surface.
    • Flip the laptop over so the underside is visible.
  2. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate the battery lock switch.
    • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
    • Slide the battery out away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the one 2mm Phillips #00 screw on the module cover.
    • Use the plastic opening tool to lift the module cover.
  4. Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 1750 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull the metal tabs away from the RAM chip to release it from the motherboard.
    • Pull the chip up from the laptop.
    • Use the plastic opening tool to lift the chip out if it's difficult to do with your hands.
    • Repeat this process for the RAM chip directly beneath the last one.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Tina Rickard
Miembro Desde 04/07/14
759 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 1,790
