Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Place the laptop on a flat stable surface.
    • Flip the laptop over so the underside is visible.
  2. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate the battery lock switch.
    • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
    • Slide the battery out away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two 1mm double wide Phillips #00 screws.
    • Pull the hard drive away from the laptop.
  4. Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 1750 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Keep all screws in a safe place. You may need to use them for your new hard drive.
    • Remove the two #00 1mm screws on both sides of the hard drive.
    • Pull the hard drive cover away from the hard drive and set the cover aside.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Tina Rickard
Miembro Desde 04/07/14
759 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 9,418
