Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 1750 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 1750 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 1750 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unplug the laptop before changing the battery to avoid electric shock.
    • Place the laptop on a flat stable surface.
    • Flip the laptop over so the underside is visible.
  2. Dell Inspiron 1750 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 1750 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate the battery lock switch.
    • Slide the lock switch to the left (away from the lock symbol).
    • Slide the battery out away from the laptop.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
Miembros de 5
7 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 2,937
