Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the laptop upside down.
    • Remove the two 4.5 mm Phillips #0 screws on the access panel door.
  2. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using the plastic opening tool, loosen the panel access door, starting at the center.
    • Remove the panel.
  3. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the RAM.
    • Locate the clips securing the RAM.
    • Slide the holding clips outward.
  4. Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 17-5748 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • With the holding clips unfastened, lift the RAM from its socket.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Skylar Cruz
Miembro Desde 02/12/18
371 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 784
