Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the two 6.5 mm PH1 Philips head screws from the laptop.
    • Lift up the small panel from the top, using the spudger if necessary.
  2. Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 17-3721 RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Press the tabs on the RAM inward. The SRAM should pop out of the slot and be easily removed.
Conclusión
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 551
