Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the two 6.5 mm PH1 Philips head screws on the back panel.
    • Lift up the small panel from the top, using the plastic opening tools if necessary.
  2. Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 17-3721 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two 5.5 mm PH1 Phillips head screws holding in the hard drive.
    • Slide the hard drive out of its slot and lift it out of the device.
    • At the time of the creation of this guide, our device did not include a hard drive.
Conclusión
Kevin Prairie
Miembro Desde 03/20/18
445 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 1,049
