Saltar al contenido principal
Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15R SE 7520
Qué necesitas
  1. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15R SE 7520, Retire los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "Antes de comenzar".
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
  2. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15R SE 7520, Deslizando el disco duro: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta extraíble, deslice el conjunto del disco duro hacia la parte posterior de la computadora para desconectar el conjunto del disco duro del conector de la placa del sistema.
  3. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15R SE 7520, Levantar el conjunto de la unidad de disco duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levantar el conjunto de la unidad de disco duro
  4. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15R SE 7520, Retire los tornillos: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
  5. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15R SE 7520, Levantar el disco duro: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15R SE 7520, Levantar el disco duro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levante el disco duro del soporte del disco duro.
  6. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15R SE 7520, Alinee los agujeros para tornillos: paso 6, imagen 1 de 1
    • Alinee los agujeros para tornillos del soporte del disco duro con los agujeros para tornillos del NUEVO disco duro.
  7. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15R SE 7520, Reemplace los tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
  8. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15R SE 7520, Coloque el conjunto de la unidad de disco duro: paso 8, imagen 1 de 1
    • Coloque el conjunto del disco duro en la base de la computadora.
  9. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15R SE 7520, Deslizar el conjunto del disco duro: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta extraíble, deslice el conjunto de la unidad de disco duro hacia la parte frontal de la computadora para conectar el conjunto de la unidad de disco duro al conector de la placa del sistema.
  10. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15R SE 7520, Reemplace los tornillos: paso 10, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,555 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
Miembros de 43
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,066
