Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15R RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15R RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the device over and locate the battery.
  2. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Place thumbs on each latch and push outwards.
  3. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Push and slide the battery away from you.
  4. Dell Inspiron 15R RAM Replacement, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Locate the RAM compartment on the device and locate the screw on the right hand side.
  5. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Take your screwdriver and loosen the screw. Then remove the cover.
  6. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Place both thumbs on the latches and push outward. The RAM card will pop up.
  7. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Carefully hold RAM card from the sides and pull away.
  8. Dell Inspiron 15R RAM Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15R RAM Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Repeats steps 6 and 7 for the second RAM card.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 689
