Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • We are removing the battery to avoid the possibility of an electrical discharge when working with this system.
    • Flip device on its back displaying the battery.
  2. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Place a finger on both latches and push outwards.
    • Grab by the lip and pull upwards to remove battery.
  3. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate RAM compartment on device and corresponding screws.
  4. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Take your screwdriver and loosen the three 4mm screws to remove the cover.
  5. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Place both thumbs on the latches and push outward. The RAM card will pop up.
  6. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Carefully hold RAM card from the sides and pull away.
  7. Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15R 5520 RAM Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Repeats steps 6 and 7 for the second RAM card.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
good but too long procedure
Aguven - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,167
