Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • We are removing the battery to avoid the possibility of an electrical discharge when working with this system.
    • Flip device on its back displaying the battery.
  2. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Place a finger on both latches and push outwards.
    • Grab by the lip and pull upwards to remove battery.
  3. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Display: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Display: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement, Display: paso 3, imagen 3 de 3
    • Lay the device as shown on table.
    • Use the plastic opening tool to separate the plastic casing on all sides.
  4. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove casing for screen.
  5. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Locate and remove the top two 4mm screws.
  6. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Locate and remove the three 3mm left hand side screws.
  7. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Locate and remove the three 3mm right hand side screws.
  8. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 8, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 8, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Lift the display up to reveal the cable behind it.
    • Pull the cable straight down.
  9. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 9, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 9, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 9, imagen 3 de 3
    • Sit the device upright and lay the display down on the keyboard.
    • Locate the cable on the base of the display.
    • Pull gently away from yourself.
  10. Dell Inspiron 15R 5520 Display Replacement: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remove screen.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
zAj
Miembro Desde 09/15/16
484 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 18-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G1
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 2,585
