Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Before attempting to remove the battery ensure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Turn the laptop over to its back.
  2. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the release latch while simultaneously pulling backwards on the battery.
  3. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Slide the battery out of the battery bay.
  4. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: paso 4, imagen 1 de 1
    • Flip the laptop to its back side.
    • Remove the screw (5mm Phillips #1) that secures the Optical Disk Drive on the back of the laptop.
  5. Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1545 Optical Disk Drive Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Push the Optical Disk Drive out using a spudger tool as shown and pull from the front cover of the Optical Disk Drive.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Nathan Lemay
Miembro Desde 04/16/14
3,052 Reputación
15 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 9-14, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G14
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 2,137
