Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 1521 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the Phillips #1 screw securing panel M.
    • Remove the screw from panel M with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pry the panel open with the plastic opening tool.
    • Gently pull with your fingers to remove the panel.
  5. Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1521 RAM Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Identify the metal tabs holding the RAM in place.
    • Gently press outward on the tabs at the same time with your fingers to release the RAM.
    • Gently pull the RAM outward with your fingers to remove it.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 3,359
