Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: paso 3, imagen 2 de 2
    • Locate the thirteen 10 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel of the laptop.
    • Remove the thirteen indicated screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • With the screws removed you can now remove the panel underneath keyboard.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Erik Sanchez
Miembro Desde 09/26/12
21 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,173
