Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.
Qué necesitas
Afloje los dos tornillos cautivos que aseguran la tapa del compartimento de la minitarjeta, luego retire la tapa y déjela a un lado.
Retire los dos tornillos M2.5 x 8 mm de la parte inferior de la computadora.
Retire los dos tornillos M2.5 x 8 mm de la parte posterior de la computadora.
Afloje el tornillo de conexión a tierra cautivo, luego desconecte el cable de la pantalla del conector del cable de la pantalla en la placa del sistema.
Desconecte el cable de la cámara / micrófono del conector del cable de la cámara / micrófono en la placa del sistema.
Levante el ensamblaje de la pantalla fuera de la computadora.
Alinee las bisagras de la pantalla con los agujeros en la base de la computadora, luego baje la pantalla a su lugar.
Deslice los cables de la antena a través del orificio en el reposamanos y la base de la computadora.
Pase el cable de la pantalla y los cables de la antena por debajo de las pestañas de plástico en el reposamanos.
Conecte el cable de la cámara / micrófono al conector del cable de la cámara / micrófono en la placa del sistema.
Conecte el cable de la pantalla al conector del cable de la pantalla en la placa del sistema.
Vuelva a colocar y apriete el tornillo de puesta a tierra cautivo.
Vuelva a colocar los dos tornillos M2.5 x 8 mm en la parte posterior de la computadora.
Vuelva a colocar los dos tornillos M2.5 x 8 mm en la parte inferior de la computadora.
Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la minitarjeta y apriete los tornillos.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
