Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.
Qué necesitas
Levante la cubierta del módulo de memoria pero no la quite.
Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo.
Voltee la computadora.
Afloje el tornillo cautivo en la cubierta del módulo de memoria, luego retire la cubierta y déjelo a un lado.
Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
Alinee la muesca en el NUEVO conector de borde del módulo de memoria con la pestaña en la ranura del conector.
Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en un ángulo de 45 grados y gire el módulo hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no siente el clic, retire el módulo y vuelva a instalarlo.
Vuelva a colocar la cubierta del módulo de memoria.
Alinee la muesca en el conector del borde del módulo con la pestaña en la ranura del conector.
Deslice el módulo firmemente en la ranura en un ángulo de 45 grados y gire el módulo hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no siente el clic, retire el módulo y vuelva a instalarlo.
Vuelva a colocar la cubierta del módulo de memoria y apriete el tornillo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
