Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 1501 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Place the laptop facedown with the battery facing you.
    • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
    • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
  2. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Loosen the two JIS #1 8mm screws on the cover.
    • Lift and remove the cover.
  3. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull the two metal clips holding down the card apart.
    • Lift and pull out the card.
Conclusión
Ravon Williams
Miembro Desde 04/16/18
169 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Un comentario
dell 1501 memory cover par
shahzad bashir - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 624
