Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Place the laptop facedown with the battery facing you.
    • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
    • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
  2. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Optical Drive: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the JIS #1 8mm screw from above the upper right corner of where the battery was.
  3. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull the optical drive out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Ravon Williams
Miembro Desde 04/16/18
169 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 317
