Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ensure you have the correct screwdriver,( Phillips head #1) to perform the Hard Drive replacement.
  2. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery by pushing back small switch and pulling the battery out of the designated battery area.
  3. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two phillips #1 screws holding the hard drive in place.
  4. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull the hard drive out slowly
  5. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Unscrew both phillips #1 screws holding the hard drive in the frame.
  6. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Replace your hard drive with the new hard drive.
  7. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Replace the philips #1 screws removed from the hard drive frame securing the new hard drive.
  8. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Slide new hard drive back into laptop frame.
  9. Dell Inspiron 1501 Hard Drive Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Re-screw hard drive back into laptop.
Conclusión
Abraham Mendoza
Miembro Desde 01/12/18
176 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 815
