Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Display: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Display: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15-7569 Display Replacement, Display: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew screws on gray clamps. One screw is located near the fan, one is located near the RAM.
    • Remove all parts connected to the hinges.
    • Snap off the hinges.
Conclusión
Equipo
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G4
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 2,311
