Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo del panel posterior
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo del panel posterior, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora.
    • Desconecte el cable de carga de la computadora.
    • Si no apaga el dispositivo y desconecta el cable, podría sufrir lesiones personales o daños en el dispositivo.
    • Voltea la computadora al revés.
  2. Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo del panel posterior: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo del panel posterior: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo del panel posterior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retire el tornillo cautivo ubicado en la sección superior del panel posterior, utilizando un destornillador Phillips # 1.
    • Tenga en cuenta que el tornillo no se puede quitar completamente del panel, incluso cuando está completamente aflojado.
  3. Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo del panel posterior: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo del panel posterior: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo del panel posterior: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta de apertura de plástico azul para abrir suavemente una sección del panel posterior.
    • Luego deslice la herramienta de apertura alrededor del panel posterior para desconectar los pines de conexión.
    • Después de que los pines se hayan desconectado, el panel posterior se puede levantar fácilmente de la computadora.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, simplemente presione el panel posterior hasta que todos los pasadores vuelvan a encajar en su lugar y luego vuelva a atornillar el panel posterior.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Fall 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G2
5 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 3,257
