Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15-7548 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 968
