Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 3 de 3
    • Power off the laptop and wait 20 minutes before beginning disassembly.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove thirteen 8.5 mm screws from the bottom of the laptop.
    • Using the same screwdriver, remove the two 3.2 mm screws and slide the DVD drive out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the three 2.3 mm screws underneath the CD drive using the Phillips #0 screwdriver.
    • Pry off the back cover of the laptop using an opening tool.
  3. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Disconnect cable covering the hard drive by prying up on the clamp holding the cable.
    • Disconnect the cable from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15-5567 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three 5.6 mm screws from the hard drive.
    • Remove the old hard drive from the laptop.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 2,272
