Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.5x8mm screws on the back panel.
  2. Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Place the plastic spudger in the slot. Using the flat side of the spudger pry the back panel upward and off.
    • Do not be afraid to use a bit of muscle, as the panel does not come off without some force.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Kyla Ward
Miembro Desde 03/19/18
580 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Miembro de Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 2,319
