Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the two M2.5 x 5mm screws on the bottom of the laptop with the Phillips #0 screwdriver as shown.
  2. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the Jimmy to pry off the back cover of the laptop.
    • Carefully lift and remove the back cover of the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • The RAM components of the laptop can be found in the following locations.
    • Pull the two side brackets of the bottom RAM component horizontally. This will free the component.
    • Lift and remove the RAM component from its location.
    • Be careful with the RAM components as they are fragile.
  4. Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15-5547 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Repeat the previous steps for the top RAM slot.
    • Apply slight pressure onto the RAM to lock it in during the reassembly.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Keegan Tucker
Miembro Desde 05/22/19
256 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019 Miembro de IUPUI, Team S1-G3, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G3
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 843
