Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 2.0mm screw from the back of the device beside the vents.
  2. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slide the panel off by placing your hands on top and, while using a little force, sliding your hands down.
  3. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using two fingers, slide the two notches holding the RAM in place outwards.
    • After the notches are moved outwards, the RAM will pop up and it can be pulled out.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,017
