Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the device over so the bottom is facing up.
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 2.0mm screw from the back of laptop beside the vents.
  2. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Slide the panel off by placing your hands on top and, while using a little force, sliding your hands down.
  3. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 2.0mm screw beside the black pull tab on the hard drive to the bottom left of the device.
  4. Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15-3543 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull the black tab up and to the left to completely remove the hard drive.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 1,959
