Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the battery to avoid electrical discharge while working with this system.
    • Flip the laptop over.
    • Slide the latches toward the edges to unlock the battery.
    • Lift the battery out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement, Keyboard: paso 2, imagen 3 de 3
    • Depress (push in, not down) the five tabs at the top of the keyboard and the two on each side of the keyboard with a flat head screwdriver.
    • Pry the keyboard from the laptop using the spudger.
    • Be careful when lifting it out because there is a cable connecting the keyboard to the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15-3531 Keyboard Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Lift the latch holding down the cable using a flat head screwdriver.
    • Slide the cable out.
    • This will free the keyboard from the laptop.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kody Dahlke
Miembro Desde 02/15/18
730 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G5
5 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 520
