Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconecte el cable de la cámara: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Quitándose el cable de la cámara: paso 2, imagen 1 de 1
    • Despegue el cable de la cámara de la base de la computadora.
  3. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Tenga en cuenta el enrutamiento: paso 3, imagen 1 de 1
    • Observe el enrutamiento de los cables de antena y retire los cables de antena de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
  4. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retire el tornillo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo (M3x3) que fija el soporte del cable de la pantalla a la placa del sistema.
  5. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Levantando el cable de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levante el soporte del cable de la pantalla de la base de la computadora.
  6. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Desconectando el cable de la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la pantalla de la placa del sistema.
  7. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retire el cable de la pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire el cable de la pantalla de las guías de enrutamiento en la base de la computadora y retire el cable de la pantalla de la base de la computadora.
  8. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retire los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2x3) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  9. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retire los tornillos: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2.5x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  10. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Abrir la pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora y abra la pantalla.
  11. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Retire los tornillos: paso 11, imagen 1 de 1
  12. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Levantar el ensamblaje de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 1
    • Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.
  13. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Alinee los orificios para tornillos: paso 13, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el NUEVO ensamblaje de la pantalla con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
  14. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Reemplace los tornillos: paso 14, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2x2.5) que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  15. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Cerrar la pantalla: paso 15, imagen 1 de 1
    • Cierre la pantalla y voltee la computadora.
  16. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Reemplace los tornillos: paso 16, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2x3) que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  17. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Reemplace los tornillos: paso 17, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
  18. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Pase el cable de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 1
    • Pase el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
  19. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Conectar el cable de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 1
    • Connecte el cable de la pantalla y el cable de la cámara a la base de la computadora.
  20. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Conecte el cable de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la pantalla a la placa del sistema.
  21. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Alinee el orificio del tornillo: paso 21, imagen 1 de 1
    • Alinee el orificio del tornillo en el soporte del cable de la pantalla con el orificio del tornillo en la base de la computadora.
  22. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Reemplace el tornillo: paso 22, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar el tornillo (M3x3) que fija el soporte del cable de la pantalla a la base de la computadora.
  23. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Encamine los cables de antena: paso 23, imagen 1 de 1
    • Pase los cables de antena a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
  24. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Colocando del cable de la cámara: paso 24, imagen 1 de 1
    • Colocando el cable de la cámara...
  25. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla, Conectando  el cable de la cámara: paso 25, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la cámara a la placa del sistema.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,243 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,989 Guías creadas
2 comentarios
i bought the version with the tn panel, is there a list of compatible ips panels for this particular model? thanks
michael gunawan - Contestar
Hello, I bought an IPS version around a year ago but in that time a number of things happened, The computer goes to sleep without the lid being down, so i changed the setting to “Do nothing” when i closed the lid. As you expect it did not help, insead of going to sleep the display goes black, Also my ASDFJKL keys dont work, they work somethimes but im typing on a wired keyboard because of it. I NEED HELP PLEASE HELP
Dereck Scott - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 3,114
