Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.
Qué necesitas
Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la cámara de la placa del sistema.
Retire el cable de la cámara de la base de la computadora.
Observe el enrutamiento de los cables de antena y retire los cables de antena de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
Retire el tornillo (M3x3) que fija el soporte del cable de la pantalla a la placa del sistema.
Levante el soporte del cable de la pantalla de la base de la computadora.
Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la pantalla de la placa del sistema.
Retire el cable de la pantalla de las guías de enrutamiento en la base de la computadora y retire el cable de la pantalla de la base de la computadora.
Retire los dos tornillos (M2x3) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
Retire los dos tornillos (M2.5x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.
Alinee los orificios para tornillos en el NUEVO ensamblaje de la pantalla con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los dos tornillos (M2x2.5) que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
Vuelva a colocar los dos tornillos (M2x3) que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
Pase el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
Conecte el cable de la pantalla y el cable de la cámara a la base de la computadora.
Conecte el cable de la pantalla a la placa del sistema.
Alinee el orificio del tornillo en el soporte del cable de la pantalla con el orificio del tornillo en la base de la computadora.
Vuelva a colocar el tornillo (M3x3) que fija el soporte del cable de la pantalla a la base de la computadora.
Pase los cables de antena a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
Conecte el cable de la cámara a la base de la computadora.
Conecte el cable de la cámara a la placa del sistema.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
