Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Reemplazo del Disco Duro
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Reemplazo del Disco Duro, Levantando el pestillo: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • PRECAUCIÓN: El pestillo del conector de bloqueo del disco duro es frágil. Tirar del pestillo con fuerza puede dañar el conector de bloqueo del disco duro. Tenga cuidado al manipular el pestillo del conector de bloqueo del disco duro.
    • Con un trazador de plástico, levante el pestillo y use la lengüeta de extracción para desconectar el cable del disco duro de la placa del sistema.
  2. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Reemplazo del Disco Duro, Retire los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos (tipo escalera M2.5x3) que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
  3. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Reemplazo del Disco Duro, Levantar el conjunto del disco duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto del disco duro, junto con su cable, de la base de la computadora.
  4. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Reemplazo del Disco Duro, Desconecte el intercalador: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecte el dispositivo de interposición del conjunto de la unidad de disco duro.
  5. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Reemplazo del Disco Duro, Retire los tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
  6. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Reemplazo del Disco Duro, Alinee los orificios para tornillos: paso 6, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el soporte del disco duro con los orificios para tornillos en el NUEVO disco duro.
  7. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Reemplazo del Disco Duro, Reemplace los tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro
  8. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Reemplazo del Disco Duro, Conecte el intercalador: paso 8, imagen 1 de 1
    • Conecte el dispositivo de interposición al ensamblaje del disco duro.
  9. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Reemplazo del Disco Duro, Alinee los orificios para tornillos: paso 9, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
  10. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Reemplazo del Disco Duro, Reemplace los tornillos: paso 10, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos (tipo escalera M2.5x3) que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
  11. Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Reemplazo del Disco Duro, Conectando del cable del disco duro: paso 11, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable del disco duro a la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable del disco duro.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,522 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 745
