Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement, Touchpad: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement, Touchpad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 8 mm securing the bottom panel.
    • Lift the bottom panel up and off of the chassis.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 3.7 mm screws securing the battery.
    • Lift the battery up and out.
  3. Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15 7579 Touchpad Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use the tip of a spudger to flip up the locking bars on the five ZIF connectors, then pull the ribbon cables directly out of their ports.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 2.2 mm screws along the top of the touchpad.
    • One 2.2 mm screw is hidden under the cables at the top right corner of the touchpad.
    • Lift the trackpad up and out.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 337
