Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
Conclusión
Inaki Madrigal
Miembro Desde 04/23/18
760 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 1,137
