Introducción
En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.
Qué necesitas
Cierre la pantalla y voltee la computadora.
Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la pantalla de la placa del sistema.
Observe el enrutamiento del cable de la pantalla y retire el cable de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.
Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de antena y retire los cables de antena de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
Deslice el cable de la pantalla y los cables de la antena a través de las ranuras en la base de la computadora.
Retire los cuatro tornillos (M2x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.
Alinee los orificios para tornillos en el NUEVO ensamblaje de la pantalla con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.
Deslice el cable de la pantalla y los cables de la antena a través de la ranura en la base de la computadora.
Pase el cable de la pantalla y los cables de la antena a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.
Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.
Conecte el cable de la pantalla a la placa del sistema.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Note: This is a guide for replacing the entire display assembly, NOT just the display. If you are attempting to remove the display (like I was), gently snap off the display bezel, remove the four screws holding in the display, disconnect the display cable, connect the new display, screw it back in, and snap the display bezel back into place. Opening the bottom of the machine isn’t necessary.
