Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15 5575 Reemplazo de disco duro para juegos
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15 5575 Reemplazo de disco duro para juegos, Desconectando el cable del disco duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.
  2. Dell Inspiron 15 5575 Reemplazo de disco duro para juegos, Retire los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos (M2x5) que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
  3. Dell Inspiron 15 5575 Reemplazo de disco duro para juegos, Levantando el conjunto del disco duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto del disco duro, junto con su cable, de la base de la computadora.
  4. Dell Inspiron 15 5575 Reemplazo de disco duro para juegos, Desconecte el intercalador: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecte el dispositivo de interposición del conjunto del disco duro.
  5. Dell Inspiron 15 5575 Reemplazo de disco duro para juegos, Retire los tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
  6. Dell Inspiron 15 5575 Reemplazo de disco duro para juegos, Retire el soporte del disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire el soporte del disco duro del disco duro.
  7. Dell Inspiron 15 5575 Reemplazo de disco duro para juegos, Alinee los orificios para tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el NUEVO soporte del disco duro con los orificios para tornillos en el disco duro.
  8. Dell Inspiron 15 5575 Reemplazo de disco duro para juegos, Reemplace los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
  9. Dell Inspiron 15 5575 Reemplazo de disco duro para juegos, Conecte el intercalador...: paso 9, imagen 1 de 1
    • Conecte el dispositivo de interposición al ensamblaje del disco duro.
  10. Dell Inspiron 15 5575 Reemplazo de disco duro para juegos, Alinee los orificios para tornillos: paso 10, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
  11. Dell Inspiron 15 5575 Reemplazo de disco duro para juegos, Reemplace los tornillos: paso 11, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2x5) que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
  12. Dell Inspiron 15 5575 Reemplazo de disco duro para juegos, Conecte el cable del disco duro: paso 12, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la unidad de disco duro al conector de la placa base.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,121 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 560
