Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 15 3568
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 15 3568, Retire los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
  2. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 15 3568, Levantando el pestillo: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 15 3568, Levantando el pestillo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levante el pestillo y desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.
  3. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 15 3568, Levantar el conjunto de la unidad de disco duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto del disco duro de la base de la computadora.
  4. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 15 3568, Desconectar el intercalador: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.
  5. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 15 3568, Retire los tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro y levante el soporte del disco duro del disco duro.
  6. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 15 3568, Colocación del soporte del disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
    • Coloque el soporte del disco duro sobre el NUEVO disco duro y alinee los orificios para tornillos del soporte con los orificios para tornillos del disco duro.
  7. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 15 3568, Reemplace los tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
  8. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 15 3568, Deslizar el conjunto de la unidad de disco duro: paso 8, imagen 1 de 1
    • Deslice el conjunto de la unidad de disco duro en la base de la computadora y alinee los orificios para tornillos del conjunto de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en la base de la computadora.
  9. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 15 3568, Deslice el cable del disco duro: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 15 3568, Deslice el cable del disco duro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Deslice el cable del disco duro en su conector y cierre el pestillo para asegurar el cable.
  10. Reemplazo del disco duro Dell Inspiron 15 3568, Reemplace los tornillos: paso 10, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,522 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
Un comentario
SSD slot is available or not ? thank you
mbu Shrestha - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 809
