Saltar al contenido principal
Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15 3565
Qué necesitas
  1. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15 3565, Desconecte el cable del disco duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • Abra el pestillo y desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.
  2. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15 3565, Retire los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos (M2x3) que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al conjunto del reposamanos.
  3. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15 3565, Levantar el conjunto de la unidad de disco duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto del disco duro del conjunto del reposamanos.
  4. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15 3565, Desconectar el intercalador: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecte el dispositivo de interposición del conjunto de la unidad de disco duro.
  5. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15 3565, Retire los tornillos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
  6. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15 3565, Levantar el disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levante el disco duro del soporte del disco duro.
  7. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15 3565, Alinee los agujeros para tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Alinee los agujeros para tornillos en el soporte del disco duro con los agujeros para tornillos en el NUEVO disco duro.
  8. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15 3565, Reemplace los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
  9. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15 3565, Conecte el intercalador: paso 9, imagen 1 de 1
    • Conecte el intercalador al disco duro.
  10. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15 3565, Colocación del conjunto del disco duro: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15 3565, Colocación del conjunto del disco duro: paso 10, imagen 2 de 2
    • Coloque el ensamblaje del disco duro en el ensamblaje del reposamanos y alinee los orificios para tornillos del ensamblaje del disco duro con los orificios para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.
  11. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15 3565, Reemplace los tornillos: paso 11, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2x3) que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al conjunto del reposamanos.
  12. Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 15 3565, Deslizando el cable del disco duro: paso 12, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable del disco duro en su conector en la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,522 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
43 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,749
