Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Push the two sliders away from the battery towards the outer edges.
  2. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the battery when it pops up.
  3. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unscrew the cover from the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the cover hiding the internal components by sliding it down.
  4. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Lift the ram module up then pull it out of its slot.
    • Be sure to place the new ram module back into the same slot. Only put a module into slot DIMM B if you have a second working module you want to use.
Conclusión
Jared paiva
Miembro Desde 03/27/18
489 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 383
