Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 1420 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 2.5mm screws from the panel.
    • Pull back the panel and set it aside.
  3. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: paso 3, imagen 3 de 3
    • Spread apart the securing clips on both ends of the chip until the module pops out.
    • Remove the RAM from the connector.
    • These represent the clips of a second module
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Shaun Dinsmore
Miembro Desde 09/23/14
81 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 1,091
