Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Open the laptop: paso 2, imagen 1 de 1
    • Open the lid as far back as possible.
  3. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove top cover plate: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove top cover plate: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using a spudger, pry off the top cover plate, thus exposing the screws for the keyboard.
  4. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Unscrew keyboard screws: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 3mm screws holding the keyboard down.
    • When removing the keyboard, be cautious not to damage the connecting ribbon underneath.
  5. Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: paso 5, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: paso 5, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1420 Keyboard Replacement, Remove keyboard: paso 5, imagen 3 de 3
    • Using a spudger, carefully lift the blue tab, releasing the ribbon connector and freeing the keyboard to be removed.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Brandon
Miembro Desde 09/23/14
55 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,535
