Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: paso 2, imagen 3 de 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 5mm screws.
    • Lift the panel and set it aside.
  3. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the four screws (3mm) securing the heat sink to the CPU.
    • Lift the Heat sink out of the laptop.
Conclusión
David Nunez
Miembro Desde 09/23/14
46 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 939
