Introducción
El ensamblaje de refrigeración térmica se usa para evitar que su computadora portátil se sobrecaliente mientras se ejecuta. Si esto se rompe y no se reemplaza, corre el riesgo de freír su placa base.
Qué necesitas
Retire los ocho tornillos de 4,5 mm en el panel posterior del dispositivo con el destornillador Phillips 1.
Retire los dos tornillos de 2.5 mm que sujetan la batería en su lugar con el destornillador Phillips J000.
Levante el cable de la batería de la pila de monedas y extráigala con cuidado de la placa base.
Desconecte los cables conectados a la placa base levantando las solapas hacia arriba y tirando hacia afuera.
Este es un conector ZIF y necesita tener las aletas laterales levantadas antes de quitarlo.
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
