Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica, Cubierta de la base: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica, Cubierta de la base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague su Dell Inspiron 14-7437 antes de desmontarlo.
    • Retire los ocho tornillos de 4,5 mm en el panel posterior del dispositivo con el destornillador Phillips 1.
    • Los dos tornillos de 4.5 mm en el centro debajo del soporte de goma no se pueden quitar, pero se pueden aflojar.
  2. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 2, imagen 2 de 2
    • Abra la tapa trasera con un spudger y deslícela a lo largo de debajo de la cubierta.
  3. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos de 2.5 mm que sujetan la batería en su lugar con el destornillador Phillips J000.
  4. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecte los cables de cinta de la placa base.
  5. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levante y retire la batería de polímero de litio.
  6. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica, Altavoz: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecte los cables de la placa madre tirando suavemente hacia arriba.
  7. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 7, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 7, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retire los altavoces de la caja.
  8. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica, Batería de la célula de moneda: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levante el cable de la batería de la pila de monedas y extráigala con cuidado de la placa base.
    • Hay pequeños ganchos en los que el cable está enganchado.
  9. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 9, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire la batería de la moneda de la caja.
    • Hay una pequeña cantidad de adhesivo en la parte inferior de la batería de la celda de monedas.
  10. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica, Ventilador: paso 10, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica, Ventilador: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos de 2.5 mm con un destornillador Phillips J000.
  11. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 11, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 11, imagen 2 de 2
    • Levante el cable y retire el ventilador de refrigeración.
  12. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica, Ensamblaje de refrigeración térmica: paso 12, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica, Ensamblaje de refrigeración térmica: paso 12, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica, Ensamblaje de refrigeración térmica: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desconecte los cables conectados a la placa base levantando las solapas hacia arriba y tirando hacia afuera.
    • Este es un conector ZIF y necesita tener las aletas laterales levantadas antes de quitarlo.
    • El conector ZIF tiene pequeños clips que deben levantarse antes de extraerse.
  13. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 13, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 13, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 13, imagen 3 de 3
    • Retire los ocho tornillos de 2.5 mm con un destornillador Phillips J000.
  14. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 14, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 14, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la placa base.
  15. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 15, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 15, imagen 2 de 2
    • Afloje los tres tornillos de 2.5 mm con el destornillador Phillips J000
    • Estos tres tornillos de 2,5 mm no pueden extraerse del conjunto de refrigeración térmica.
  16. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de refrigeración térmica: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retire el ensamblaje de refrigeración térmica de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Katelyn Remy
Miembro Desde 03/10/16
449 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,079
