Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de enfriamiento
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de enfriamiento, Cubierta de la base: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de enfriamiento, Cubierta de la base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague su Dell Inspiron 14-7437 antes de desmontarlo.
    • Retire los ocho tornillos de 4,5 mm en el panel posterior del dispositivo con el destornillador Phillips 1.
    • Los dos tornillos de 4.5 mm en el centro debajo del soporte de goma no se pueden quitar, pero se pueden aflojar.
  2. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de enfriamiento: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de enfriamiento: paso 2, imagen 2 de 2
    • Abra la tapa trasera con un spudger y deslícela a lo largo de debajo de la cubierta.
  3. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de enfriamiento, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de enfriamiento, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos de 2.5 mm que sujetan la batería en su lugar con el destornillador Phillips J000.
  4. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de enfriamiento: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecte los cables de cinta de la placa base.
  5. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de enfriamiento: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levante y retire la batería de polímero de litio.
  6. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de enfriamiento, Ventilador: paso 6, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de enfriamiento, Ventilador: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos de 2.5 mm con un destornillador Phillips J000.
  7. Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de enfriamiento: paso 7, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 14-7437 Reemplazo del ventilador de enfriamiento: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levante el cable y retire el ventilador de refrigeración.
Conclusión
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Katelyn Remy
Miembro Desde 03/10/16
449 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 729
